Onze seat rijdt prima. Maar het motorstoring lampje brand en gaat bij stilstand knipperen. Na een tijdje stationair draaien begint hij op 3 cylinders te lopen en dit stopt niet. Uit en aan zetten helpt wel want daarna loopt hij wel weer oké. Het lampje blijft wel branden natuurlijk.
Heeft het zin om een motor reiniging uit te voeren, of moeten klepstoters nokkenas en misschien wel zuigerveren vervangen worden. De auto heeft maat 67000 km gereden wegdoen vinden we eigenlijk heel erg zonde. Wie heeft dezelfde ervaring hiermee.
De bobine en bougie kabels heb ik vervangen, cyl c van de bobine had een slechte pin, maar het vervangen heeft niet geholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
