Goede middag. Mijn seat arosa uit 2001 heeft olie in de koelvloeistof. De garage heeft de auto onder druk gezet en er schijnt geen lekkage te zijn. Het systeem is door gespoeld en ik moest met 2 weken weer terug komen. Nu heb ik zo'n 50 km gereden en het is weer allemaal olie in het reservoir. Nou vermoede ik een lekke kop maar,dat kon het onmogelijk zijn omdat er geen druk verlies was. Iemand enig idee
De warmtewisselaar is dat hetzelfde als een kachelradiateur?? Voor zo ver ik na kan gaan dan moet die er op zitten. Nu kom ik net tot de ontdekking dat de kachel op stand nul staat dus hij zou uit moeten staan. Maar,toch blaast er lucht uit de roosters. En als ik de kacheltemperatuur omhoog draai word de lucht ook warm. Kan dit met elkaar te maken hebben en ligt daar misch het probleem??
Nee , de warmtewisselaar die ik bedoel zit op de motor , vaak bij je oliefilter , maar omdat je niet alle gegevens ingevuld hebt , moet ik er naar gokken of hij hem heeft.
Als je een Nederlands kenteken hebt, kan je dat hier vermelden.
Daar kunnen we voldoende uithalen.
Gegevens aangepast;
Motorcode niet ingevuld, omdat er 6 verschillende kunnen zijn: AER, AHT, ALD, ALL, ANV, of AUC.
Dat lijkt mij wel...moet voldoende zijn voor de Seat kenners om een mogelijke oorzaak te vinden.
Dan vermoed ik toch een lekkage van oliekanaal naar waterkanaal via de koppakking.
Ik ken niet alle motortypes uit mijn hoofd , tenzij de AHT een oliekoeler heeft bij het oliefilter , dan is dat ook een optie , dit type oliekoeler geeft vaker problemen bij volkswagen , dus kijk even of je een losse oliekoeler hebt , er zitten 2 dunne waterslangen aan.
De cilinderkop van een aht motor is wel gevoelig voor corrosie vanuit de koelkanalen.
daardoor kan er wellicht toch olie in het koelsysteem komen.
Maar deze motor heeft ook losse water omspoelde cilinderbussen in het alu blok,een afdichtings o ring hiervan kan ook lekken,speciaal bij een warme motor(uitzetting van het blok)
De onderdelen zijn niet duur maar vervanging hiervan is nogal bewerkelijk.
Dat is wat het is,een oliekoeler zit er niet op,dus die kan je uitsluiten..
Als je geluk hebt is het alleen de koppakking,met een beetje pech is de kop ingevreten en kan hij nog gevlakt worden.
Zie helemaal niets bijzonders dan moet je toch aan de cilinderbussen gaan denken.
Al met al,wat wil je nog spenderen aan een auto van die leeftijd.
Even een update.. Het blijkt dat de koppakking door de vorige eigenaar is vervangen en dat het systeem nooit goed is doorgespoeld. De auto is inmiddels meerdere keren door gespoeld en het lijkt er op dat het probleem nu is opgelost😀. FF afwachten nog maar,heb goeie hoop. In zoverre wil ik iedereen bedanken voor de goeie hulp 👍. Volgende update volgt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Oliedruk is hoger dan de waterdruk , er is dus wel degelijk ergens een lekkage.
Kan zijn via een oliekanaal naar water , via een defecte koppakking , defecte warmtewisselaar indien aanwezig.
kaleido 1build
speed158.565 km
