SEAT Ibiza 2006: Auto start niet.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Hey,
Heb seat Ibiza nu 6 weken in bezit. Heb helemaal geen problemen gehad. In de ochtend start auto. Kwam ik aan op werk. En na 30min moest ik naar ander locatie alleen de auto start niet. Lampen alles brand alleen start niet. Dus anwb geroepen. Hij kwam. Zegt hij startmotor kapot. Accu heeft genoeg voltage. Alleen bij garage hebben ze nieuw startmotor erin gezet. Lampen branden alles. Alleen de auto start niet. Motor. Wel met duwen. Alleen zonder dat niet. Dus monteur zij ligt misschien aan de elektriciteit of contact slot. Wat kan het eventueel zijn
Hebben meerdere mensen dit problemen gehad.
DarkVenom89
65 km
al 4 jaar lid
Persoonlijk zou ik eerst meten voordat je de startmotor vervangt, maar goed. Electrisch gedeelte contactslot kan idd problemen geven. maar we kunnen hier legio oorzaken noemen, maar er zal echt even gemeten moeten worden.
harry4203 39.580 km Reageer
Begrijp dit soort vragen nooit , anwb is erbij geweest je bent in de garage geweest , is er dan niemand die gewoon zijn werk doet en eerst eens gaat meten wat er gebeurt.
Meet eens op de dunne draad op de startmotor of daar spanning komt.
Controleer je zekeringen.
Controleer of op aansluiting 15 op je contactblokje spanning uit komt in de startstand
kaleido 1 158.915 km Reageer
Anwb kwam langs. En hij heeft alleen accu gemeten.. & toen heeft hij gezegd daar ligt het niet aan. & toen zij hij misschien startmotor. Heeft hij met ijzerstok kleine tik gegeven en ik moest de proberen contact sleutel te draaien om auto te starten. Maar toen deed het niet. & wat hij gezegd heeft dat aan startmotor ligt. Dus bij garage hebben ze vervangen. Alleen doet niet wel stroom. Maar start niet. Dus hij gaat zekeringen kast opmeten allemaal en contact slot is heel apart..
DarkVenom89 Topicstarter 65 km Reageer
Effe afwachten dan maar deze week maar de km 269 Schakel goed motor draait soepel goed. Weekje terug olie vervangen en koelvloeistof dus is heel apart dat dit opeens gebeurd afwachten dan maar
Blijft techniek .
Inderdaad..
