Seat CORDOBA: Auto start wel maar slaat niet aan als hij koud is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ABF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
auto start wel maar slaat niet aan
Kuiper99
110 km
al 8 jaar lid
Reservesleutel al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
Ik ga het morgen proberen
Kuiper99 Topicstarter 110 km Reageer
Ik j heb de rezerve sleutel gebruikt ,geen resultaat. HET vreemde is dat wanneer startpistool gebruikelijk onmiddellijk aanslaat oobij slepen binnen 2mtr.
Sorry dat er fouten in de text zitten maar Google denkt het soms beter te weten dan ik
[quote=Kuiper99]Ik p heb de rezerve sleutel gebruikt ,geen resultaat. HET vreemde is dat wanneer startpiilot gebruik hij
Onmiddellijk aanslaat ook bij slepen binnen 2mtr.[/quote]
Lijkt er een beetje op dat de motor niet voldoende brandstof krijgt om koud aan te slaan bij lage toerentallen.
Dat kan een koelvloeistof temperatuur sensor zijn die verkeerd (te warm) aangeeft.
Even weer hartelijk dank, ik ga een andere proberen kijken wat hij dan doet
Opgelost?
Hoe dan?
nog niet opgelost moet nog vinden waar hij zit heb wel een schema van een ibiza maar die is anders
Een nieuwe koelwater censor is vervangen. Hij slaat niet aan.
De watertempmmeter is vernieuwd ( sensor)
Wie kan mij nog een idee aan de hand doen waarmee ik het probleem kan oplossen.
Probleem VOOROPIG OPGELOST.
Ik heb een controle lampje gepast tussen de stroom en minkukel van de brandstofpomp. Raadsel star nu als van ouds. Ik kannu van af de bestuurders plaats zien of de pomp stroom krijgt
Ik heb een controle lampje geplatst tussen de stroom en min draad van de brandstofpomp. Raadsel _ start nu als van ouds. Ik kannu van af de bestuurders plaats zien of de pomp stroom krijgt. Of dit de oplossing blijkt te zijn moet de tijd uitwijzen. Ik weet niet waarom nahet plaatsen van de lamp ( duplo voorlamp) hij het wel doet. Word vervolgt.
Zo te zien kan je het beter zelf intikken dan het aan Google overlaten....
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
