Seat Alhambra: Banden slijten schuin af.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ik heb een probleem met mijn voorbanden. Ze slijten namelijk aan de binnenkant hard af.
Vorig jaar na de winter nieuwe banden opgelegd(oude waren ook enigszins schuin afgesleten) en laten uitlijnen.
Nu echter na 4 maanden banden weer moeten vervangen omdat ze weer schuin afgesleten zijn. In de winter met winterbanden gereden. Schat dat ik met deze banden ongeveer 15.000 km gereden heb. Het waren Pirelli banden 225/45 17 inch.
De velgen hebben wel ooit een tik gehad wat bij balanceren te zien was.
Wat kan de oorzaak zijn van dit zo snel afslijten?
Mvg,
J van der Palen
papluva
435 km
al 18 jaar lid
Is er nergens speling op de kogels te bekennen ?
Of het uitlijnen is niet goed gebeurt.
Gr Stefan
Vandaag het uitlijnen gecontroleerd en de speling op de kogels.
Geen afwijkingen gevonden?
Gr,
J van der Palen
papluva Topicstarter 435 km Reageer
Dan staat je wielvlucht op maximaal -1 graad en dit geeft bij bepaalde banden fabrikaten en auto typen binnen slijtage tot gevolg. Oplossing: Wielvlucht op minimaal stellen, zelf worstel ik ook met dat fenomeen. Met sportrac van Vredestein had ik het beste resultaat en met Dunlopp het slechste!!
Wordt er bij het uitlijnen van de banden ook niet naar de wielvlucht gekeken?
Nu heb ik er brigstone banden voor op liggen.
Gr,
J van der Palen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
