Seat Alhambra: Bediening spiegels en spiegelverwarming
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Ik heb al op diverse plaatsen kabelbreuken gehad, o.a. bij de achterklep. Sinds een klein jaar werkt de spiegelverwarming niet meer en nu doet op een enkele functie na de spiegelverstelling het niet meer. Wie weet welke kleur draden naar de spiegels gaan voor verwarming en verstelling? En hoe krijg ik bij checken van de kabels genoeg ruimte bij het deurscharnier?
Hoor graag,
André
baanlo
110 km
kleuren weet ik zo niet uit mijn hoofd, even deurkaart verwijderen en je weet het. en inderdaad deze lopen mede door het rubber (doorvoer) bij het scharnier.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dag Baanlo,
weet niet of je er iets aan hebt maar de electriciteit is als volgt verdeelt [check ff of deze kleuren in je kabelboom voorkomen , willen nog wel eens verschillen] [Zijn korte boompjes die verder niets met de diversiteit vd. modellen te maken heeft]
Ter informatie,
Zwart-Blauw [15] + via contactslot
Bruin [85] -
Groen-Wit + schakelaar uit
Rood-Wit + schakelaar uit
Groen - schakelaar uit
Rood +schakelaar uit
Geel [dubbel] +schakelaar uit links en rechts
Bovenstaande lopen vanaf je schakelaar vd.spiegels naar een stekkerblok links en rechts voor dat ze de deur ingaan, schakelaar werkt deels op het sturen van massa [-] en deels op het sturen van spanning[+]
Aan spiegel nog 2 draden meer; bruin=massa
; wit=+voor verwarming [komt van achterruitverwarming schakelaar]
Voor meer info kun je me mailen.
Beste Hans,
Hartstikke bedankt voor je antwoord. Zal dit weekend meteen proberen de fout op te zoeken.
André vd Hoed
Hoofddorp
baanlo Topicstarter 110 km Reageer
andré
niks te danken hoor.....
paul,
Dag Andre,
nix te danken....laat maar horen of je eruit bent gekomen zoniet moet je me maar ff mailen met wat het probleem nog is,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
