Seat Toledo: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn toledo springt meteen weer op slot als ik hem open maak zowel met de afstand bediening en ook als ik hem met de sleutel om draai wie heeft hier ooit meer mee te maken gehad of iets van gehoord
toledojohn
60 km
zit een slot mech of bedienig vast
kijken welke er niet open gaat
[quote=CARS&MOTORS]zit een slot mech of bedienig vast
kijken welke er niet open gaat[/quote]
ze gaan allemaal open maar springen meteen weer op slot
toledojohn Topicstarter 60 km Reageer
portier open zetten 9ALLE0 en kijken wanner hij blijft springen?
[quote=CARS&MOTORS]portier open zetten 9ALLE0 en kijken wanner hij blijft springen?[/quote]
als ik mijn portier open heb en dan de afstandbediening op open druk blijft ie wel open weet je toevallig hoe dat dan komt alvast bedankt
zit er toch iets vast/blijft hangen
probeer zo eens deur voor deur
Afgelopen week nog een passat gehad die ook dit probleem had.Met de testkast kan je zien welke slot de boosdoender is.
Bij mij was linkerslot die commando dicht gaf.Kon het slot zijn waar de mircoschakelaar in zit of de portierslot waarmee je het slot weer bedient.Bleek dat een meenemer kapot was in de portierslot,waardoor ie in ruststand in commando dicht stond.Meenemer vervangen en probleem verholpen.
Om het slot eruit te halen is niet zo veel werk,maar doe je het niet goed kan heel je deur open halen.Laat hier dus een dealer nakijken.
Mijn sloten van de auto sprongen steeds open (evenals de ramen) net iets anders, maar het probleem bleek in een van de cpv-motors te zitten, misschien raadzaam om die te checken?succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
