Seat Cordoba 2001: Centrale deurvergrendeling Vario werkt alleen bij afsluiten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb sinds een paar maanden een seat codroba vario. Al vanaf het begin werkt de centrale deurvergrendeling niet. Ik heb vandaag de bekleding in de kofferbak losgemaakt en zover ik kan zien is dit geen luchtdruk systeem. De vorige eigenaar heeft volgens mij ook al een touwtje aan de vergrendeling van de benzine klep gemaakt, zodat deze wel open schiet als deze op slot zou gaan.
Even voor de duidelijkheid: Afsluiten werkt wel via de deur, maar openen opent die alleen de bestuurderskant. (afstandsbediening werkt helemaal niet)
Heeft iemand enig idee waar het dan wel aan kan liggen?
Ter informatie heb ik 2 foto's erbij. Genomen achter de bekleding aan de rechterkant van de kofferbak.
mackball
al 13 jaar lid
hey mark,
het probleem wat je hier beschrijft zou wel eens dieper kunnen liggen dan gedacht.
we hebben met een aantal dingen te maken,
-signaal van de AB?
-mechanische problemen?
-software?
het simpelste begin is even de rubber moffen demonteren aan bestuurders stijl,hier wil nog wel eens water in blijven staan.
controleer even alle bedrading die je daar ziet lopen(corrosie en dergelijke)deze bedrading is nl leidend voor je centrale vergrendeling.
ik ga er eigenlijk al een beetje van uit dat je de batt. van de AB al vervangen hebt.
probleem hiermee is dat je eigenlijk niet weet of er wel een signaal vanafkomt.
als je de batt. vervangen hebt en je hebt een mooi fel rood ledje op je AB en nog steeds geen respons,dan weet je in ieder geval dat ie wel iets van een functie heeft.
gr.Marcel.
ww9078 170 km Reageer
Hey Mark,
Ik heb vandaag een Seat Cordoba Stella gekocht met hetzelfde probleem, daar baalde ik ook van dus ben even gaan spitten en na lang zoeken
heb ik de oplossing gevonden bij mij werkt ie weer.
Zorg dat je batterij van je ab goed is......nu komt ie:
* Steek je gewone sleutel zonder ab in het contactslot en zet hem 5 sec aan, haal dan de sleutel uit het contact.
* Hou dan de vergrendeltoets van je ab sleutel ingedrukt.
* Druk dan met de vergrendeltoets nog steeds ingedrukt binnen 10 sec 3x op de ontgrendeltoets en laat dan de toetsen beide los
* Het lampje op de sleutel knippert dan 5 keer, wacht daarna 20 sec en het is als het goed is opgelost!!!!
Greetz Jack.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
