SEAT Toledo 2008: Climate control
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BSE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
De climate control werkt niet meer.
De airco, verwarming en de stoelverwarming werken niet meer. Je hoort het motortje niet meer draaien/blazen. Ik heb de zekeringen na gelopen en niks kunnen vinden.
Misschien kan iemand vertellen welke zekering dit moet zijn?
Zijn er andere onderdelen stuk?
Alvast bedankt
SlakkegangTjabo
Heb je alle zekeringkasten bekeken? hij heeft er 2.
De eerste zekeringenkast bevindt zich in het passagierscompartiment van het voertuig, precies achter het dashboard linksonder het stuur, dus aan de bestuurderszijde. De tweede zekeringenkast bevindt zich daarentegen in de motorruimte, aan de rechterkant daarvan. De eerste zekeringkast bevat: contactslot, start en stop, instrumentenpaneel, motoroliepeilsensor, ABS/ESC, cruise control, airconditioning, radiateur, parkeerhulp, buitenspiegelbediening, snelheidssensor, radio, binnenverlichting, ruitenwissers, grootlicht, dimlicht, mistlampen, stoelverwarming, sigarettenaansteker, enz. De zekeringenpanelen in de motorruimte bevatten in plaats daarvan: dynamo, radiateur, ABS, bobine, rempedaalschakelaar, lambdasonde, accu, etc.
renecoupe 2.235 km
Bedankt voor de informatie, er was een zekering doorgebrand. Groet Tjabo
SlakkegangTjabo Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
