Deze auto is APK afgekeurd omdat het CO te hoog zou zijn, 8%.
Verder loopt ie stationair te hoog, ca 1100 toeren en slaat soms af bij afremmen.
De volgende foutcode's heb ik uitgelezen:
Control Module Part Number: 032 906 026 F
Component and/or Version: 1,6l R4 MONO 1.2.3 D71
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
4 Faults Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
27-00 - Implausible Signal
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-10 - No Signal - Intermittent
Wanneer ik ze wis komen ze weer terug, de 2e keer kwam er ook de lambdasonde bij.
Zouden al deze sensoren defect zijn? Lijkt mij beetje vreemd allemaal in een keer.
Iemand een idee?
Ik weet dat het co en stationair niet afstelbaar is bij deze motoren.
Is het mogelijk, en zo ja hoe, de lamdasonde met vagcom te testen?
PS de hallgever is logisch omdat de motor niet liep.
Oh ja, de snelheidsmeter doet het wel, maar hij telt er geen meter bij op.
