Seat Ibiza: Rare storing instrumentenpaneel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 96kw
Beste mensen,
afgelopen zaterdag heb ik een leuke Ibiza TDI uit 2002 met 130 pk gekocht. Tijdens de proefrit bleek al dat er een beetje rare storing in zit. Had geen invloed op het rijgedrag, verder prima auto. Goed onderhandeld en voor goede prijs gekocht. Nu moet alleen de storing nog worden opgelost. Vandaag bij de dealer laten uitlezen, leverde niet echt wat op. Hieronder een overzicht van de problemen:
- dieselmeter blijft op leeg staan, ook al is de tank vol;
- waarschuwingslampje van koelvloeistofniveau knippert en geeft daardoor drie geluidssignalen bij het starten (koelvloeistofreservoir is klein beetje boven max);
- airbaglampje brandt;
- buitentemperatuur wordt niet weergegeven in instrumentenpaneel en ook niet op climatecontrol.
Vanochtend werd de buitentemperatuur wel weergeven en toen:
- knipperde het lampje van het koelvloeistofniveau niet meer, dus geen geluidsignalen;
- werkte de dieselmeter, voltmeter, olietemperatuurmeter niet;
- brande het lampje van de airbag nog steeds.
Afgelopen weekend het instrumentenpaneel uitgebouwd en gecontroleerd, alles lijkt goed. Een stom ding gedaan: zonder instrumentenpaneel gestart. Werkt natuurlijk niet: startonderbreker grijpt in. Maar daardoor de computer helemaal vol met storingen.
Vandaag bij dealer geweest en:
- computer vol met storingen, vooral te wijten aan "ontbrekende informatie van het instrumentenpaneel";
- storing gordelspanner bestuurderszijde;
Verder test uitgevoerd vanaf uitleescomputer naar instrumentenpaneel: alle metertjes en lampjes werken opzich. Voorstel dealer: afspraak maken voor uitgebreid onderzoek, komt er nu niet uit.
Ik heb zelf eerlijk gezegd niet heel veel vertrouwen in de diagnose die de dealer gaat stellen a 90,- per uur. Daarom wil ik hier eerst wat meningen van jullie horen. Zelf denk ik dat er een storing zit in de diagnosefunctie in de tellerunit zelf, of in de 'gateway'(?). Kunnen jullie mij verder helpen met wat suggesties?
Alvast hartelijk dank!
Groet,
Guus van Wijk
Guus3889
130 km
*Schop* Niemand?
Guus3889 Topicstarter 130 km Reageer
Storing lijkt in het instrumentenpaneel te zitten. Als er geen communicatie-storingen van/naar het instrumentenpaneel in de andere modules zitten wordt dit toch een nieuw paneel vrees ik.
En dat met de 'uitleescomputer' de meters wel functioneren maakt niet uit?
Mja, het bewijst dat de meters nog werken, maar wil niet zeggen dat de logica achter meters nog intact is.
Ik zou hier eerder verwachten dat er communicatiestoringen inzitten, en dat het probleem dus in de communicatie met andere modules zit. Maar als dat niet het geval zit het hem 9 van de 10 toch in het instrumentenpaneel...
Bedankt voor je reacties Rosse! De communicaties tussen de verschillende modules, waardoor wordt dat geregeld?
Er zijn 2 CAN verbindingen. 1 naar de motor, en 1 naar de comfortmodule. Beide zitten in de 32-polige groene stekker achterop het paneel.
Je zou nog diverse massapunten kunnen controleren,zou kunnen dat er 1 los ligt.
Airbagstoring is waarschijnlijk de stekker onder de stoel niet goed,bij VW is daar een melding van.
En dealer kan best goede diagnose's doen hoor,ligt er alleen aan wie de diagnose doet.....maar dat heb je in elke garage.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
bedankt voor je reactie! Ik zal de massapunten ook nog eens nalopen. De airbagstoring zit volgens mij in de gordelspanner aan de bestuurderszijde, ga ik dit weekend even nakijken. Zal dan zeker ook naar de stekkers onder de stoelen kijken! En tja, dealers kunnen gelukkig wel goede diagnoses stellen, maar helaas niet iedereen even snel...
