Seat Toledo: Contact en licht probleem
Bouwjaar: 1996
Als ik mijn contact uitzet en sleutel eruit haal dan blijft de verwarming en ruitenwisser aanstaan totdat ik mijn verlichting uitzet. Wat kan hier het probleem van zijn.
Af en toe gaat mn dashboardverlichting uit en gaat het groene lampje uit van de verlichting, maar dan gaat het blauwe lampje van groot licht branden, wat niet gebeurt.. Zodra ik een tik op het dashboard geef dan is het probleem weer opgelost. Wat zou dat kunnen zijn?
tram40
305 km
probleem in je bedieningshendels aan je stuurkolom.... evt gecombineerd met een defect in instrumentenpaneel/ lichtschakelaar...
laat hem eens uitlezen en op signaal doorkomst testen met de testkast.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Probleem is opgelost, dashboard verlichting was de stekker die dr achterin zit, was niet lekker.
En het probleem dat verwarming en dergelijk aanblijft was héél raar! Er zat in principe een relais teveel in, was een relais dat niet echt een functie had, maar die nog wel een klein stroompje liet lopen naar een ander relais. Dat relais is er dus uitgehaald, en alles werkt naar behoren!
tram40 Topicstarter 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
