Seat Toledo: de auto blijft schokken
Bouwjaar: 1999
Hoi,
Ik heb een Seat Toledo 1.6 bwj 1999
Als ik met mijn Toledo een constante snelheid rij op de autosnelweg van 120 km/u in de 5e versnelling blijft de auto aan het schokken dit doet hij ook in andere versnelingen en andere snelheden.
Ook als ik stil sta is het toerental onrustig (niet overdreven maar de toerentalmeter blijft maar niet constant)
Ik ben in de garage geweest en hebben alles gereinigd, ze hebben een nieuwe accu gemonteerd (er werd me verteld dat de accu te weinig voltage gaf)
Maar de auto schokt nog steeds.
Zelf had ik gedacht aan de luchthoeveelheidsmeter, maar ik weet het niet.
Wie kan mij helpen met dit probleem
Groet Luc
lucgeraedts
390 km
waarschijnlijk is er iets mis met je EGR-systeem Pakkingen of de EGR-klep zelf hier moet je naar laten kijken
hb4247 185 km Reageer
Luc
Misschien je krukaspositiesensor defekt?
gr Jan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
luc..
je zegt de boel is gereinigd! waarschijnlijk de gasklep, is nadien de gasklep weer in de bassis stand gezet? dit moet overgens software matig gebeuren..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Geachte heren die een reactie gegeven hebben op mijn probleem.
Ik heb de auto naar de garage gebracht en de motor draait nu veel constanter, de krukaspositiesensor was niet defect.
Wat ze vervangen hebben weet ik niet,(Garantie).
Het schokken doet hij nog steeds, ze zeiden dat het aan de banden lag.(Plat vlak op de banden van het lang stil staan)
Advies, nieuwe banden.
Deze zijn niet vernieuwd,ik heb ze thuis eens wat harder opgepompt en het probleem lijkt opgelost te zijn.
Bedankt voor alle reactie's
Luc
lucgeraedts Topicstarter 390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
