Seat Ibiza: controlelampje motorblok knippert + krachtverlies
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 sport 16V
Gisterenavond begon tjdens het rijden het controlelampje van de motor te knipperen en had de motor krachtverlies, de motor sloeg bijna af, heb de motor dan stilgelegd en na 5 minuten terug gestart, echter probleem blijft.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Thx
Ben
bentkokske
60 km
al 14 jaar lid
Knipperen van de lamp geeft aan dat er minstens 1 cylinder is uitgevallen en dat de katalysator beschadigt kan worden. Dat kan nog vrij veel zijn, maar een defecte/niet werkende bougie/bobine of injector komt veelvuldig voor.
Niet werken van een onderdeel kan ook nog een bedradingsprobleem zijn.
Er zijn helaas nog veel meer mogelijkheden: defecte sensor, valse lucht, brandstofdruk probleem, etc.
Niet meer mee rijden en auto laten uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford
Bedankt voor je reactie, heb gisteren een afspraak gemaakt bij de garage om hem te laten uitlezen (en herstellen), is het veilig de +- 300 meters naar de garage te rijden zonder risico op verdere beschadiging?
Thx
Ben
bentkokske Topicstarter 60 km Reageer
Met een koude motor 's morgens vroeg kun je het proberen.
Gaat het lampje echter gelijk weer knipperen, dan zou ik die 300 meter duwen.
N.B.: het lampje zal in ieder geval branden. Zolang dat constant is kun je rijden, mits je kalm aan doet.
Thx Oldford
Ben
