Zelf de monteurs weten geen raad meer..Even in het kort heel het verhaal..Ik had net mijn auto gekocht van een partukulier.Link voeg ik aan het einde even toe..Op de terug weg naar huis..Stopte die er een x mee..en toen starte die gewoon stond in de file toen..Nadat we bij de Burger King wat gegeten hadden gingen we weer verder.File was stuk minder..Half uur later kapte die er helemaal mee..Deed niks meer..Draaide rond maar sloeg niet aan..
(het hele drama op de snelweg bespaar ik maar)
Dit is nu 3 weken geleden..Hij staat nog steeds bij de garage en komen er niet uit wat het is..Alles nagekeken..De nodige dingen vervangen wat ook enigsinds met het starten te maken heeft..
6 verschillende monteurs gekeken.Mijn laatste hoop is woe avonde..Dan komt er een Seat speacialist kijken..Als die er niet uit komt houd het op..
Is echt een drama..Via deze weg hoop ik dat misschien iemand me een tip kan geven of misschien eerder gehoord heb wat ik aan de garage door kan geven..Dit is de advertentie van de auto..Zodat iedereen hem even kan zienvan hoe of wat..
Van deze mensen hebk hem dus gekocht...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Tsja....
- heeft ie een vonk en ook een goeie vonk. Dus zo 25KV bij los genomen bobinekabel.
- Worden injectoren goed aangestuurd
- zit er goeie brandstof in (verkeerd getankt of zeer slechte kwaliteit)
- heeft ie wel brandstofdruk
- blijft tijdens starten en rijden er wel spanning op de ECU staan.
- uitlaat niet mega verstopt
Kortom dit zijn ff een paar voorbeelden die je als monteur met juiste kennis en apparatuur zo kan checken.
