Seat Altea: Cruise-control
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi
Mijn Altea van 2004 is uitgerust met een cruise-control. De laaatste dagen stel ik vast dat deze af en toe uitvalt en dan niet meer te activeren is! Soms, als het startcontact afgelegen heeft, kan het zijn dat hij nadien weer werkt maar ook soms nog niet. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Ergens een slecht contact? Ook het lampje op mijn dashboard brandt niet als hij ingeschakeld is!!!!!
[url=http://imageshack.us][img]http://img523.imageshack.us/img523/884/d...[/img][/url]
Tuurke43
365 km
Zal wel hetzelfde zijn als VW,meestal dan de schakelaar defect,en meestal ook de bijbehorende storing aanwezig.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
Ik weet niet of dat het bij VAG hetzelfde werkt als bij Peugeot, maar daar hebben we t ook wel eens bij de hand gehad dat de cruisecontrol niet werkt. Dit heeft (bij Peugeot) te maken met het feit dat men niet direct moet starten. Eerst even contact aan (1-2 seconden). De auto heeft dan tijd om de systemen te controleren. Wanneer je de auto de tijd niet gunt om alles na te lopen, gooit ie als het ware de cruisecontrol eraf (hij 'ziet' m niet). Nogmaals dit maken wij als Peugeotdealer zijnde geregeld mee, hoe het bij VAG zit weet ik niet, maar het is het proberen waard voordat je gelijk een nieuwe schakelaar bestelt.
Groetjes Sander.
Ricky en Sander, tot hier toe reeds bedankt voor jullie reactie! De voorgestelde oplossing van Sander ga ik nu direkt gaan uitproberen en lukt het niet dan hoor je daar meer over Dinsdagavond want dan ga ik hem gaan afhalen bij de Seat garage in Gent! Tot later jongens. En nogmaals dank voor jullie vlugge reactie! Mvg Chris.
Tuurke43 Topicstarter 365 km Reageer
De oplossing! De schakelaar werd vervangen en het probleem leek opgelost. Doch heb ik nadien toch nog een niet-werking vastgesteld. Dan heb ik het trucje toegepast van Sander en gewacht tot alle controlelampjes uit waren vooralleer het contact door te draaien om de motor te starten en nu werkt de cruisecontrol altijd. Dank u boys voor de nuttige raadgevingen. Mvg Chris.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
