Seat Arosa: dashboardverlichting brandt plotseling minder fel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn arosa heeft plotseling te kampen met een probleem met de dashboardverlichting.
Sinds enkele dagen is de rode dashboardverlichting opeens een stuk minder fel dan voorheen. Verder zijn er totaal geen problemen met de electronica, alles lijkt normaal te werken. Auto start goed, verlichting werkt normaal (even fel), radio werkt etc.
Kent iemand dit probleem en kun jij me misschien een richting geven waar ik het probleem moet zoeken?
aaronz
al 17 jaar lid
Zit er geen dimmer op het dashboard (draaiknop) die je per ongeluk verzet hebt?
oldford 117.985 km Reageer
haha, geweldig.. Het kan zo simpel zijn. Mijn vriendin had inderdaad de auto schoongemaakt en per ongeluk de dimmer versteld.
Dank!
aaronz Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
