Seat Cordoba: defecte verwarming seat cordoba 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo allemaal,
ik heb voor met dit koude weer een groot probleem,
ik heb geen warme lucht in mijn auto.
Het probleem is alsvolgt, mijn motor is helemaal in orde, loopt perfect.
de thermometer die loopt niet omhoog, die blijft links onder in de hoek staan, komt een heel klein beetje omhoog.
als ik een tijdje stil sta als ik heb gereden komt de meter wel omhoog en dan komt er ook warme lucht doorheen.
wat zou dit probleem kunnen zijn?
in hoop van jullie reacties
mvg. Remco Ligthart
remcoligthart
70 km
Zou het niet kunnen zijn dat je thermostaat OPEN blijft staan?
Gr. Ricardo
en hoe zou ik dat dan kunnen oplossen?
mvg. Remco Ligthart
remcoligthart Topicstarter 70 km Reageer
Thermostaat vervangen
okee, klinkt heel lochisch eigenlijk.
zou jij toevallig weten waar die ongeveer zit? ik ga hem morgen bestellen en laat het meteen weten of het gelukt is dan!
alvast super bedankt voor jouw hulp!!!
Die zit bij je blok (onderste dikke slang vanaf je radiateur)
Remco
De thermostaat vind je in de plastic behuizing onder de ontsteking ( verdeelkap )
Slang nr 5 volgen vanaf de radiateur en het plastic mondje eraf draaien.
Erna koelvloeistof vullen, verwarmijn op warm zetten, motor op temp laten komen tot fan aanspringt, als alle slangen mooi even warm worden en hij binnen warme lucht blaast is het goed, even het koelvloeistofpeil controleren bij koude motor en zonodig bijvullen.
Zie ook :
[url=http://img51.imageshack.us/i/35984572.pn...][img]http://img51.imageshack.us/img51/5135/35...[/img][/url]
Gr Stefan
hoi,
ik heb zojuist dus de thermostaat geplaats, als ik stilsta en de boel warm laat worden word het ook lekker warm! meter gaat ook mooi naar het midden toe.
ben ook een testronde gaan doen, maar het probleem is er nog, temperatuurmeter gaat weer helemaal terug de hoek in en ik krijg weer koude lucht naar binnen.
wat zou het volgende kunnen zijn?
mvg. Remco
Remco
Heb je eens in het thermostaat huis gekeken ? Daar waar de thermostaat zich afzet, breekt het plastic nog wel eens graag.
Als dat niet het geval is, lees hem eens uit en vergelijk de temperatuur tijdens het uitlezen met de waarde op het dashbord, deze kan ook afwijken, dat betekent dat de sensor je voor de gek houd, maar ik geloof niet dat dat bij jou het geval is, aangezien hij ook koele lucht gaat blazen.
Gr Stefan
okee,
weet u of het mogelijk is dat er ook een thermostaat in de retourleiding van de fan voor de warmtewisselaar aanwezig zou kunnen zijn en dat die niet op dezelfde temperatuur staat.
en wat ik missien ook denk is dat de warmtewisselaar helemaal verstopt zit met het een of ander en dat ik die dan moet doorspoelen...
gr, remco
Remco
Er zit verder niet nog een thermostaat in, alleen die wat je nu vervangen hebt, de kachelradiateur verstopt ook nog wel eens graag maar dat is nu het probleem niet, als de motor al niet op temperatuur komt, blaast hij ook maar koude of lauwe lucht de auto in.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
