Seat Cordoba: Verwarming werkt allen bij voldoende toeren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI
De motor komt mooi op 90 graden de klimaatregeling op warmste stand gezet.
bij stationair draaien geeft de kachel geen warmte.
Als ik ongeveer 2500t geef komt de kachel zonder probleem warm.
nissan01
Het meest voor de hand liggend is een luchtbel in het koelsysteem of een waterpomp die niet helemaal lekker is.
Verstopping van kachelradiateur is minder waarschijnlijk omdat hij dan bij 2500 toeren ook weinig of geen warmte zou moeten geven.
Ik ga met Tjaart mee, de waterpomp..
Waterpomp is gedemonteerd en lijkt in orde.
draaid ook niet loos op de as.
nissan01 Topicstarter 55 km Reageer
Omdat hij er toch af ligt, probeer eens met een nieuwe.
Daarna goed ontluchten.
Ik kan niets anders bedenken.
Is er eens een pil in het koelsysteem gegooit ?
Als de waterpomp goed is, denk ik aan een vernauwing in het systeem / of te weinig capaciteit > doorstroming stationair..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
