Probeer eens op de binnenkant van de deur te bonken en tegelijk de hendel voor het openen te bedienen of de cv te bedienen.
Slot zit electrisch vast , 1 van de motortjes is meestal defect bij deze verschijnselen , veel voorkomend probleem.
Als hij open wil , NIET meer dicht doen , eerst repareren , als hij echt niet open wil heb je echt een probleem om er in te komen.
Deurpaneel kan er zonder schade niet af.
Slot/electro gedeelte is met geweld wel via de buitenkant te openen , ruitafdichting verwijderen , en met een lange pin , het plastic kapot slaan van het slot.
