Seat Toledo: Temperatuur daalt extreem snel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Goedenavond
Mijn naam is Kean en ben sinds 2 maanden in het bezit van een Toledo
Ik heb een probleem met de temperatuur
De motor komt heel moeilijk op bedrijfstemperatuur
En daalt heel snel weer helemaal tot beneden ik heb hem pas laten uitlezen
En er was geen foutmelding te zien
Ik vermoed dat de termostaat niet goed is heeft iemand ervaring met het temperatuur probleem
keanvanzuijlen
185 km
al 15 jaar lid
nou de thermostaat is dan toch echt de eerste die je nu moet vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Thanks voor de reactie jan maar ik vroeg me af of dat niet bij het uitlezen te zien had moeten zijn
keanvanzuijlen Topicstarter 185 km Reageer
nee dat zie je niet met uitlezen het enigste wat je daar kan zien is of de temperatuursensor goed is en wat de temperatuur van het koelwater is.
groetjes jan.
Ok hartstikke bedankt ik ga er meteen werk van maken fijne avond zal laten weten hoe het uitpakt
heey ik heb een vraag
mijn toledo uit 1999 1.6 doe raar met tempratuur
tijdens rijden stijgt tempratuur niet maar 90° en als ik stil sta en warm laat draaien wordt ie 90° als ik dan weer ga rijden zakt tempratuur naar 0° terwijl die 10 min geleden nog 90 was wat kan het probleem.zijn
Damian, ik zou een nieuw topic starten.Deze wordt waarschijnlijk niet meer gelezen.
ferry
Inderdaad....topic is te oud.
Start even een nieuw topic.
mvg.
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
