Distributieset vervangen daar de auto meer dan 15 storingen had en lekker rammelde .Geluid is geheel weg originele set bij de dealer vandaan met slepers etc afstelling is simpel { denk ik } kleurtjes [ impulsgevers ]op de ketting tegenover gleuf in nokkenas tandwiel en krukas tandwiel nokkenassen geblokkeerd
auto loopt als een zonnetje trekt als een speer uurtje gereden af laten koelen weer een uurtje gereden af laten koelen
alles okè nu factuur maken nog een keertje laten draaien en gelijk met wegrijden mil lamp nokkenas bank 1 storing nieuwe sensor gekocht en gemonteerd blijft hetzelfde probleem teriug geven sensor van bank 2 geruild met bank 1 ja je weet nooit weer storing op bank 1 dus sensor is zeker heel was de oude ook al maar ja op zeker spelen
wie o wie weet raad begin het aardig zat te worden [ geduld opa zegt mijn kleinzoon maar auto staat nu al 2 maanden in garage ]
klant wil rijden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft deze nokkenasverstellers of gewoon tandwielen?
Als je nokkenasverstellers hebt en je weet 100% zeker dat hij op tijd staat en je hebt bv storing over de timing dan kan het ook aan de regelkleppen liggen die de verstellers aansturen of de verstellers zelf.
