Mijn Toledo stottert/ schokt heel licht bij constante snelheid, bijv. 50 in z'n 3, toerental schommelt dan heel licht (echt minimaal) ...
Bij uitlezen, geen storingen...
Egr klep is nieuw...bougies recent vervangen..
Kan het een bobine zijn?? Stationair loopt de auto goed, trekt ook prima op, het euvel vindt puur plaats bij constante snelheid op lage toerental...kan het ook zijn dat de connectors van de bobines wat oxidatie hebben??
Toledo 2.0 FSI km stand 130.000
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Bobine kabels los gehad, bleek bij 1 kabel groene oxidatie te zitten...opgeruwd en auto rijdt weer goed...
Case closed... De storing kwam later weer, aan de computer gezet, nu kwamen er 8! storingen naar boven, allemaal gerelateerd aan 1 simpel onderdeel; de temperatuursensor, deze vervangen, alle storingen weg, kosten 60.= auto rijdt nu weer als een nieuwe...leve de eerste fase fsi motoren met alle sensoren...
