Seat Ibiza: distributi riem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo
na het vervangen van de dis. riem tikte de motor een beetje na controle bleek de een van de twee nokkenassen er 1 tand naast te staan.
na dit te hebben gecorigeerd liep hij redelijk tot goed na een proefrit was er niets te merken nu 3 dagen later trekt de auto niet meer met optrekken in de eerste versnelling, in 2 3 4 en 5 is er niets van te merken.
wat kan dit zijn iets mechanisch of een electrisch probleem ontsteking of sensor of zo iets .
alvast bedankt voor jullie mee denken
mvg john
joma124
2.270 km
john heb je de nokkenassen goed gezet want dit luisterd nauw.
wij hebben daar een stukje gereedschap voor waarmee we de nokkenassen vast zetten.
de krukas zetten we op een streep.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hallo
ik heb de nokkenassen vast gezet met 2 boren van 8mm
joma124 Topicstarter 2.270 km Reageer
je moet ook altijd na vervangen van distributie de motor met de hand tornen kijken ofdat je niets raakt en eventueel timing weer opnieuw controleren
