Seat Ibiza: divere storingen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 bby
goedendag iedereen,
wij hebben het volgende probleem met een ibiza ongeveer een maand geleden kwam de klant met de auto met het volgende probleem: epc en motorstoring lampje branden en geen vermogen leek wel of hij in noodloop zat toen hebben we de auto uitgelezen en gaf div storingen aan met betrekking tot de gasklep huis deze dus vervangen en gelijk de egr volledig gereinigd basis afstelling en hij deed het weer , klant vervolgens naar spanje met de auto nu een maand later weer dezelfde storingen en klachten weer na het wassen in de wasstraat
massa verbindingen gecontroleerd stekker van de ecu de ecu inwendig gecontroleerd op vocht maar niks te zien heeft iemand een idee
chris22
2.130 km
remlicht schakelaar defect of schakelaar niet goed afgesteld.
zit maar 1 remlicht schakelaar op dus hier kan je weinig aan afstellen het rare is dat hij het nu weer gewoon normaal doet dus ik denk toch ergens vocht in een stekker verbinding of iets dergelijks
chris22 Topicstarter 2.130 km Reageer
Wat waren de foutcode's?
ricky 55.575 km Reageer
gasklep positie/ inlaat spruitstuk druk/ toerental sensor/gasklep
maar na een tijdje drogen doet hij het weer klant rijdt nu gewoon rond zonder problemen
ik heb uit voorzorg maar alle stekker verbindingen open gemaakt en in de silicone gezet
