Seat Ibiza: dubbel massa vliegwiel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI 130PK
Hallo
Ik heb een Ibiza van 2003 met 96KW en nu begint mijn koppeling te slippen.
Nu heb ik aan een kennis gevraagd die automonteur is of hij de koppeling kan vevangen en dit is op zich geen probleem maar hij gaf aan dat er een dubbel massa vliegwiel in zit en dat dit zeer prijzig is.
Kan iemand mij vertellen of je dit moet vervangen en of je het anders ook door een normale kan vervangen?
Dit scheelt aanzienlijk in de kosten natuurlijk maar zitten er ook nadelen aan?
Alvast mijn hartelijke dank
Rudy
dbkiller
575 km
of je het moet vervangen hangt af van het feit hou hij is.
als hij nog goed is hoeft hij niet vervangen teworden.
een vast vliegwiel moet je niet monteren omdat er dan veel trillingen onstaan en dat is niet prettig.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Oke Jan
Dus het beste is om hem los te halen en te kijken of het nodig is.
Heeft een auto met 240.000 erop niet de kans dat deze slecht is.
Bedankt voor je antwoord.
Groet Rudy
dbkiller Topicstarter 575 km Reageer
nou bij zoveel km lijkt me het verstandig om hem gewoon gelijk mee tevervangen want dan zal hij zijn beste tijd wel gehad hebben.
groetjes jan.
