Seat Ibiza: Ratelende startmotor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v AUA
Ik heb sinds kort dat als ik mijn auto start, ik nog 1 a 2 seconden wat geratel van onder de motorkap vandaan hoor. Volgens de garage was het een probleem met de startmotor; het relais blijft misschien hangen. Hij start verder prima. Een nieuwe startmotor koste al iets van XXX euro, en YYY euro voor een goedkopere versie hadden ze het over. Dit lijkt me een beetje prijzig? Kan ik misschien zelf de startmotor nakijken en wellicht iets smeren ofzo? Toen ik de auto een aantal keer achter elkaar startte om een collega te laten luisteren waar het geluid precies vandaan kwam werd het geratel wel telkens steeds minder. 's Avonds was het weer terug.
Alvast bedankt!
gaheris
665 km
nou je kunt proberen om de startmotor tedemonteren en dan de bendix intespuiten op dat deel wat over de as gaat.
vaak is dat het probleem.
mocht het niet helpen dan kun je hem laten reviseren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor de tip Jan. Ik heb de boel een beetje ingespoten en het geluid is weg. Er zat wel speling op de as, dus misschien
is vervangen toch niet zo'n slecht idee.
gaheris Topicstarter 665 km Reageer
een betje speling is er altijd dus zolang hij goed werkt lekker laten zitten.
groetjes jan.
