Seat IBIZA: ECU vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hoi, heb een Seat Ibiza II[99-02][6K1] uit 2001. ECU is door waterschade onherstelbaar beschadigd. Wat heb ik nodig voor deze weer rijd baar te maken. Een ECU, Teller bak i.v.m. startonderbreker en een contactslot toch?. Zo monteren is lopen of nog her programmeren?
Met vriendelijke groet,
Tjebbe van der Roest
tproest
125 km
al 10 jaar lid
Als je alleen een ECU vervangt en door iemand garage met de juist apparaat de ecu voor je kan programmeren ben je klaar. Anders moet je een startset kopen, ecu,klok, sleutelchip.
Succes
Tiguan 7.825 km Reageer
Heb de variantcode uitgelezen, kan dit zijn dat deze uit 5 cijfers bestaat?. Wij hebben Delphi uitlees apparatuur, ik kan hiermee naar de ECU schrijven. Met vriendelijke groet, Tjebbe
tproest Topicstarter 125 km Reageer
Idd, codering van de oude ECU halen en inprogrammeren in de nieuwe.
Snelste manier.
Succes.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Heb even een dataprint geüpload, heb dus niet de werkplaats code nodig?
Na het coderen zal je ook nog het startblokkering systeem opnieuw moeten inleren. Dat kan bijvoorbeeld met vcds.
Nee, met deze codes gaat de auto niet starten, 1 sec en de motor.gaat uit (startblokkeing nog actief) deze codering van de ecu is alleen bedoeld voor de type uitvoering, heeft niets met de startblokkering te maken.
je hebt echt andere diagnose apparatuur nog of zoiets te programmeren.
Mvg
tiguan
Die codering die je daar hebt is van je instrumentenpaneel. Als je de motor ecu wil vervangen moet je die codering uitlezen in de motor ecu en de vervangende ecu op dezelfde wijze coderen.
[quote=arjenhofstra]Na het coderen zal je ook nog het startblokkering systeem opnieuw moeten inleren. Dat kan bijvoorbeeld met vcds.[/quote]
Is alleen mogelijk met VCDS, als je de pincodes hebt van allebei de ECU's
Volgens mij heeft deze ibiza een immo 2 systeem, dan kan het zonder pin.
Alle overige immo systemen heb je inderdaad de pincodes nodig.
Volgens mijn is dit een IMMO3 systeem, zie Dataprint is van Instrumentenpaneel, niet van de IMMOBOX.
Mvg
Tiguan
Print is inderdaad van instrumentenpaneel, maar dat zegt toch niks over wat voor immo systeem erin zit?
Met vcds kun je wel zien welk systeem erin zit (handleiding ross tech volgen mbt identificatie immo systeem).
Bedankt voor de hulp, ga maandag even de ECU uitlezen en even de rest van jullie hulp napluizen. Wordt vervolgt.
Mocht je pincode nodig hebben, kan tot immo 3 uit het systeem gelezen/gehaald worden, daarna alleen opvraagbaar bij dealer.
Succes
Update: ECU via de sloop besteld. Kan hem zelf niet in leren. Staat nu bij Wittebrug in Delft. Werd gisteren gebeld, deze ECU heeft ook kuren, nog niet opgelost, dus op zoek naar een goede ECU.
De ecu heeft geen kuren, dealer kan een gebruikte ecu niet inleren.
Weet je ook waarom Tiguan? Heb met de Seat jongen gebeld, hij zei dat dat mogelijk was. Kan hem pas weer a.s. dinsdag bereiken i.v.m. verlof. Wat ik zo begreep van de werkplaats receptionist is dat de kilometer teller 180 km/h aangaf bij stilstand. Mocht ik van de week meer weten, dan hoor je dat nog.
Beste tproest,
Een gebruikte ECU, kan de dealer niet meer programmeren of in leren, want die heeft een andere pincode van een andere auto en dat kan de dealer niet resetten of een andere code gebruiken, ONMOGELIJK bij dealer. het is echt zonder van je tijd en $$$. voor deze klus heb je andere uitlees gereedschap nodig. om te programmeren,
Succes
Mvg tiguan
