Seat Cordoba: egr seat aft 1.6
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: aft 1.6
hoi
mijn cordoba uit 96 met een aft .16 74kw motor heeft zijn carterontluchting stuk. net na de speciale aansluiting bij het carter
deze bestaat uit 2 delen en is voorgevormd en heeft een speciale aansluiting onder bij het carter.
bij de dealer ben ik veel geld kwijt voor een nieuwe slang, weet iemand hier een goedkopere oplossing voor.
bij de afbeelding zie je het koppelstukje in het groene rondje en de aansluiting van het carter zit bij het rode rondje.
http://img13.imageshack.us/img13/4534/af...
groeten hans
hansm_cordoba94
115 km
Hans,
Waarom staat er EGR in de titel ? Dat heeft deze motor helemaal niet..
Als alleen een stukje slang gescheurt is dan kun je er een pijpje tussen zetten, of vernieuw alleen het stuk slang als je geen originele nieuwe wilt kopen..
Wat is er precies kapot ?
De pot op het carter heeft een gevormde pakking ( O-ring ) zitten alsafdichting, en daar waar de slang uit het potje komt zit ook een O-ring.
Gr Stefan
probleem is al opgelost heb via via een nieuwe slang en nog 50% goedkoper als bij de dealer
hansm_cordoba94 Topicstarter 115 km Reageer
bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
Zo duur vind ik die slang eigenlijk niet. Heb deze ook van begin tot eind vervangen (2 delen) en was 45 incl. btw kwijt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
