Wellicht is iemand op de hoogte van het probleem met de electrische raambediening in dit geval linker portier.
In de manual geeft men aan dat de elec motor verwijderd kan worden,door het raam te laten zakken en de bevesting te lossen;daarna de geleiders met ingebouwde motor te verwijderen.
U snapt het al: het raam zit vast in de gesloten stand en is niet te bewegen. De linker kabel zit vast en de rechter kabel heeft redelijk speling (5 mm). Zit er op dit systeem een zg knelbeveiliging?en kan ik deze ongedaan maken?
Mijn vraag is hoe krijg ik het raam weer open of moet ik de kabels doorknippen en zo het gehele systeem(kosten)vervangen?
Ter info deurschakelaar in orde,elec motor krijgt 2x plus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
suc6 met de demontage.. (vergeet je raam niet vast te zettenvoordat je de kabels doorknipt)
