Ik heb problemen met mijn elektrisch dakje, het is een Vermeulen Hollandia TVS, de schakelaar van open/dicht krijgt spanning, en schakelt deze ook netjes door maar het dakje doet niets.
Denk dus dat het motortje stuk is. Probleem is alleen dat dit motortje onder de bekleding van het dak zit, ( boven de achterbank ), weet iemand hoe ik hier bij kan komen?
Er zit wel een klein afdekkapje in de bekleding maar daaronder zit iets waarmee ik handmatig het dak open en dicht kan draaien maar dit gat is niet voldoende om de aansturing er door heen te krijgen.
Is het verstandig om de hele "hemel "los te halen of is dit een lastig karwei?
Je kunt natuurlijk eventjes langs WEBASTO gaan in Kampen. Vlakbij Dronten. Vermeulen Hollandia is nu Webasto. Daar kun je ook eventuele vervangingsonderdelen verkrijgen.
Dronten - Kampen. Onder viaduct N50 door, bij stoplichten linksaf industrieterrein op. Weg volgen. Verderop ( 1,5 / 2 km) zit Webasto aan de rechterkant van de weg. Ook op internet vind je de locatie.
