Mijn seat ibiza liep stationair wel goed maar schudde stationair en uit de uitlaat kwamen lichte knalletjes.Ben bij de garage langs geweest voor advies en deze zei dat de bougies en bougiekabels moesten worden vervangen en dat het probleem dan opgelost zou moeten zijn.Vandaag heb ik bougies,bougiekabels, rotor en verdelerskap vervangen.het probleem is nu niet weg maar juist veel erger geworden.De auto loopt nu denk ik op 3 cilinders en de uitlaat klinkt heel gek.
Iemand een idee wat hier mis is gegaan en wat ik er aan kan doen
mvg Jan.
De bougies moeten namelijk precies op het juiste moment vonken, om de motor goed te laten lopen.
Als je er niet uitkomt moet je echt iemand er naar laten kijken die de kabels op de goede volgorde kan plaatsen.
DBV
