Seat Leon: ESP probleem? Of banden
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 FSI
Mijn vriendin heeft een Seat Leon.
Twee maanden geleden zijn hier de achterbanden van vervangen omdat men het nodig vond er schroeven in te draaien. Nu liggen er Viking om achter.
Nu heeft ze het probleem dat de auto wat zwabbert. En bij het sneller bochtenwerk grijpt de ESP in.
Heb inmiddels zelf een aantal snelle bochten gereden. Ook met ESP uitgeschakeld. Ik vind dat de auto niet wegglijd over de voorwielen of achterwielen. Dus geen onderstuur of overstuur. Met ESP ingeschakeld grijpt deze echter wel in, dus zou je kunnen zeggen dat er wel wat slip is. Zit er aan te denken de banden van voor naar achter om te wisselen om te kijken of het probleem verholpen is.
Mijn vraag is dus eigenlijk. Ligt het echt aan de banden of is er een storing ESP?
Bedankt voor de reacties.
205freak
1.520 km
daar ze eerst geen p[roblemen had en nu wel zal het toch in de banden moeten zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Inderdaad, als het daarna is gekomen dan kan het eigenlijk alleen liggen aan die nieuwe banden die minder grip hebben dan die daarvoor en dat daardoor de esp sneller ingrijpt. (ik ga er van uit dat bandenmaat wel klopt). En kijk voor de zekerheid ook even naar de bandenspanning, voor hetzelfde geld is dat niet goed.
ricky 55.575 km Reageer
Bandenmaat en bandenspanning is correct.
Hmm best wel gevoelig mechaniekje dus dat ESP.
Ga ze toch ff proberen of met voor naar achter wisselen het beter word(soms ben ik eigenwijs).
Maar weer niet zo eigenwijs dat als het probleem niet verholpen is de banden blijven zitten. Dan gaan we ze wisselen voor andere.
205freak Topicstarter 1.520 km Reageer
Laat hem ook ff uitlezen voor de zekerheid.
Vorige week banden van voor naar achter gezet. Probllem is daarmee verholpen.
Bij volgende nieuwe banden aanschaf komen er weer bridgestone om. Heb gekeken welke materialen er verwerkt waren in de wangen van de banden. Dat was nogal verschillend. De wangen van de viking zijn veel zachter. Denk dat dat het zwabbergedrag kan verklaren. In ieder geval rijdt de auto nu prima. En laten we het zo.
Nogmaals dank voor de reacties.
nou dat is beter want zo iets is makelijk teverhelpen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
