Bedoel je de service melding?
Als dat zo is kan deze op ondestaande manier resetten.
Schakel het contact uit
Druk op de reset-knop en houd deze ingedrukt (je dag teller knopje)
Schakel het contact in Laat de knop los 'SERVICE' verschijnt op het display
Draai knop naar rechts om de indicator te resetten
Het systeem is gereset
[quote=HaMe]Bedoel je de service melding?
Hans Meijer[/quote]
Harstikkke bedankt voor je hulp
Ik heb het geprobeerd maar lukt niet denk ik . Er staat SERVICE JETZ die verdwijnt niet???
[quote=lazcoste61][quote=HaMe]Bedoel je de service melding?
Hans Meijer[/quote]
-draai de knop naar rechts heb je gezegt?
welke knopje is dat?[/quote]
Dat is het knopje om de tijd in te stellen.
links om is uren
rechts om is minuten.
Zet daarna het contact uit ....... en weer aan.
[quote=lazcoste61]Links is 1 knopje daar is de klok ( als ik de tijd wil veranderen en druk erop gebeurt er niks ik denk dat hij kapot is ?? )
rechts is 1 knopje daar is de dagteller
meer knopjes heb ik niet
ik snap het echt niet :(
Misschien bent u in de war met de oude type alhambra???
ik heb de nieuwe type alhambra 2001 model zeg maar??[/quote]
Ik heb ook een nieuw type Alhambra.
Het rechterknopje druk je in om de dag/tripteller te resetten.
Het linkerknopje kan je niet indrukken maar moet je naar links draaien om de uren in te stellen. (je voelt dan een klikje)
Naar rechts draaien voor de minuten. Draai naar links houd deze stand even vast dan gaat vanzelf de uren oplopen doe hetzelfde voor de minuten.
[quote=HaMe][quote=lazcoste61]Links is 1 knopje daar is de klok ( als ik de tijd wil veranderen en druk erop gebeurt er niks ik denk dat hij kapot is ?? )
Hans[/quote]
haha ik dacht dat hij gewoon kapot was
ik ga nu even proberen.
hoe moet ik nu resetten de service melding zegmaar ik wil hem nu uitvoeren.
Kunt u stap voor stap uitleggen a.u.b
de ' service jetz ' krijgt ik niet weg als ik de reset knopje druk en contact aanzet en de knopje weer loslaat ???
Houd de terugzetknop van de dagteller (rechterknopje) ingedrukt als het contact uitstaat.
Zet het contact aan en laat daarna de terugzetknop los.
Op het display zal de volgende uit te voeren service verschijnen.
Draai de stelknop van de digitale klok naar rechts.
Zet het contact uit.
De service indicator is weer teruggezet op nul.
nog 1 klein vraagje komt ook een lampje tevoorschijn zeg maar daarmee bedoelen ze volgens mij dat er een lampje niet goed is kan ik die ook wegkrijgen??
[quote=lazcoste61]nog 1 klein vraagje komt ook een lampje tevoorschijn zeg maar daarmee bedoelen ze volgens mij dat er een lampje niet goed is kan ik die ook wegkrijgen??[/quote]
Ja hoor.
Het systeem kontroleerd de verlichting.
Als je het contact of de motor start gaat standaard het lampje branden, na het intrappen van de rem gaat het lampje uit.
Blijft het lampje branden dan is een van de remlichten kapot. Gaat het lampje uit en gaat het weer aan als je de verichting aanzet dan is een lamp van de voor of achterlichten kapot.
Dus als alle verlichting goed is gaat het lampje bij de eerste keer remmen uit en blijft uit tot je de motor uitzet.
Vooral de rem en de achterlichten gaan nog wel eens kapot 3/4 keer per jaar.
Hans Meijer
