Seat Alhambra: Gasklephuis niet in teleren of af te stellen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 AJH
Help!!!
Ik ben een vreemd probleem.
Ik ben nu al geruime tijd aan het zoeken naar diversen problem.
De auto heeft als klacht onregelmatig stationair lopen en haperen tussen de 1800 en 2800 RPM
Storings geheugen uitgelzen:
16706 Motortoerenregeling G28 krukas positsie sensor. Geen signaal
17973 (J338) Onderste aanslag niet bereikt gasklephuis P1565
17953 Gasklepregelaar P1545
Vervangen:
Krukas positsie sensor G28 al 2 keer
Gasklephuis J338
Laten testen:
ECU = oke
Gasklephuis oud = zou defect zijn
Gasklephuis nieuw = Oke
Imobilicer = Oke
Gasklep huis is niet inteleren of in de basis afstelling te krijgen.
Ik heb zelf vag-com
een Snap-on solus pro hand tester
en ben bij der mee bij de dealer geweest.
Help wie weet der nog tips
jertam
1.255 km
Foutcode 16706 heeft als toevoeging "Geen Signaal".
Bedrading/stekker al gecontroleerd? Ook stekker op ecu.
oldford 117.985 km Reageer
Klopt.
Ja ik heb de gehel kabelboom vanaf de ECU tot aan alle sensoren open gehaald.
Ook hier is niets aan te herkennen.
Ook heb ik alle massa punten en plus punten ogeschuurd en schoon gemaakt. Ook dit bood geen oplossing
jertam Topicstarter 1.255 km Reageer
Even een kleine update.
Ik heb via een onderdelen leverancier (gebruikte delen) een ander ECU en IMO met lees ring en Chips gekocht.
Deze gemonteerd.
gasklephuis wel 3 keer moeten inleren. Maar de auto rijd momenteel en goed.
Ik heb hem terug gebracht naar de klant en nu is het even afwachten.
Voor als nog gaat het nu goed.
12-03-2011
Klant heeft zojuist gebeld.
Probleem is weer terug....... Ik zeg Shit
Pricies de zelfde klachten weer. Dus mensen helpen... iemand nog ideeen??
Het komt vaker voor dat de poort in de obd stekker om het gasklephuis in te leren op een andere plaats zit.
Moet daardoor dus echt bij de dealer gebeuren.
Mvgr
bewise 1.995 km Reageer
Auto heeft helemaal geen problemen meer.
De oplossing.... luchtmassa meter vervangen.
Iedereen bedankt voor het mee denken. vraag me niet wat het 1 met het ander te maken heeft.
Maar een nieuwe lucht massa meter gemonteerd. in geleerd en auto rijd nu al twee manden zonder problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
