Seat LEON: Foutmelding na motorwissel
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: CAY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo allemaa!
Ik heb een Seat probleem 🙈 Na de motorwissel, blijft er een melding terugkomen. Brandstofdoseerklep regelafwijking, druk te hoog.
Deze fout geprobeerd te resetten, auto rijdt weg zonder problemen. Na 300 meter melding weer terug en weer begrensd op 2000 toeren. Tijdens rijden van contact af en weer aan, melding weg en eveneens na zo'n 300m weer terug.
Brandstofdoseerklep vervangen door die van de oude motor. Probleem blijft.
De motor moest vervangen worden vanwege het verkeerd tanken van brandstof, ze hadden benzine getankt ipv diesel.
Heeft iemandeen idee of bekend met een vergelijkbaar probleem ?
Dank!
Jeroen_83
al 7 jaar lid
Zelfde type motor terug geplaatst ?
Geen stekker of vacuumslangetje vergeten aan te sluiten ?
kaleido 1 158.955 km Reageer
Ja, zelfde type motor terug geplaatst. Alleen jaar jonger.
Is door een monteur geplaatst. Dus goeie vraag.
Als je tijdens rijden boven 2000 toeren blijft is er niks ad hand. Ga je er onder komen krijg je de foutmelding weer.
Jeroen_83 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
