Seat Ibiza: Gas blijft hangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ALM
Als het dan voorkomt blijft die rond de 1800 toeren hangen hou je de koppeling ingedrukt schiet die niet terug naar 1000 toeren.
Gasklep heb ik gister schoongemaakt alleen de bovenkant en de kabel daar ingespoten met wd40 maar mocht niet helpen.
En nog een probleem weet niet of dit van invloed heeft met het bovenstaande is dat als ik met koude start na 2 dagen niet rijden wil wegrijden dat die ff schokt straat uit is het weer normaal.
Versnellingsbak-Koppelingssetje-Distrubutieriem-Grotebeurt zijn recent gedaan auto heeft 87000 km gelopen
Grtz ronnie
ronnie24
540 km
al 18 jaar lid
nou ron dan zul je de gasklep inwendig moeten reinigen want wat je nu gedaan hebt heeft geen zin.
je moet dan de gasklep openen en met een wattebolletje met ontveteer de rand schoonmaken waar de gasklep op sluit.
als dit geheel schoon is dan moet je de gasklep opnieuw in de basstand laten zetten want dit moet met de testkast.
tevens kunnen dan de storingen uitgelezen worden om tezien of daar nog wat instaat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt Jan voor je andwoord ik heb inderdaad de gasklep open gehad en daar de randjes schoongemaakt met een niet pluisende doek.
Ik dacht laat ik het eerst eens schoonmaken misschien lost dit het probleem op niet dus dan moeten we het uit laten lezen heb je enig idee waar dat kan in Flevoland.
Want bij de dealer vragen ze meteen de hoofdprijs om een kleine storing te verhelpen.
ronnie24 Topicstarter 540 km Reageer
nee ron dat durf ik niet tezeggen maar een garage met een testkast met de moglijkheid voor de vag kan dat ook dus je hoeft niet alleen bij de dealer tezijn.
groetjes jan.
auto in basistand zetten bij de dealer kost niet zoveel
betaalde laatste keer 11 euro dus dat valt wel mee
succes grtn
Vandaag toch bij de dealer gasklep in de basis laten zetten rijdt weer perfect loopt zelfs beter stationair voor de rest hebben ze geen storingen kunnen vinden.
Bedankt voor jullie advies groetjes ronnie
nou ron houden zo toch.
groetjes jan.
