Seat Ibiza: olieverbruik
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn ibiza (2004 70.000km) verbuikt ong 1.5l olie op 4000km (benzine gem 6.3l/100km)
Symptomen zijn oa:
- lucht aanzuigen ipv blazen als je de oliedop van de draaiende motor haalt
- sissen rondom de motor bij het eraf halen va dezelfde dop
Weet iemand hoe dit kan?
Heeft iemand een oplossing?
bvd
Rob
robher
al 18 jaar lid
ps. het is een 1.4 16V 74kW benzinemotor
robher Topicstarter 55 km Reageer
betse Robher, hoeveel kilometer heeft de moter gelopen?
In de eerste instantie lijkt het of je onderdruk in het carter hebt, aan de andere kant kan het ook zijn dat de motor olie gaat verbruiken door uitgedroogde klepsealtjes, deze zitten bovenop de klepgeleider en zorgt ervoor dat er geen olie langs de klepsteel naar beneden de verbrandingsruimte in kan. Deze "kleprubbertjes" kunnen uitgedroogd en scheurtjes vertonen, waardoor de olie toch kan lekken naar de verbrandingsruimte.
succes Jacob
jaco1 155 km Reageer
[quote=robher]Hallo,
Symptomen zijn oa:
bvd[/quote]
Beste SEAT rijder,
Graag willen wij wat duidelijkheid geven over de vraag die u heeft gesteld.
In uw instructieboekje staat beschreven dat het is toegestaan 0,5 liter olie per 1000 kilometer te verbruiken. Naar onze mening is er op dit moment dan ook nog geen sprake van hoog olieverbruik. Ook het brandstofverbruik komt overeen met de verbruiksgegevens voor uw auto, en is dus niet afwijkend.
Daarnaast zijn de symptomen die u noemt een normaal verschijnsel. Dit heeft te maken met de carterventilatie, en is dus niet afwijkend.
Voor Technische informatie kunt u uiteraard ook altijd bij de SEAT-vestiging terecht.
[i]Namens SEAT Nederland ben ik actief op diverse forums. Het doel is om oplossingen aan te dragen bij algemene klantproblemen. Ik zal wellicht niet overal en direct op kunnen reageren, maar proberen wel alles te lezen en waar nodig actie te ondernemen.
Auto Emoción[/i]
SEAT Nederland 70 km Reageer
Beste SEAT rijders
De afgelopen periode hebben wij getest of wij de gebruikers van Problemcar van dienst kunnen zijn bij de vragen die via het forum gesteld worden. Wij gaan onze bevindingen nu evalueren en zullen op dit moment niet meer reageren op vragen of nieuwe berichten.
Auto Emoción[/i]
Uit eigen publicaties citeren vind ik niet zo sterk (in de wetenschappelijke wereld maak je je zo belachelijk). 1 liter op 2000 km is gewoon veel te veel. Zie het verhaal van ELF dat hier gepubliceerd werd: 0,5% van het benzineverbruik is maximaal toelaatbaar, dat betekent bij een benzineverbruik van 1 op 15 een olieverbruik van 1 op 3000.
Door iets steeds maar te herhalen wordt het nog niet waar!
