Hallo, ik heb een probleem met mijn Seat Ibiza. Het ESP lampje brandte en het gaspedaal reageerd niet meer. starten en stationair lopen gaat perfekt. Heb hem uitgelezen met mijn Autolink AL 519. Geeft storingscode P1631-Gaspedaal positiesensor 1 signaal te hoog en code P1634-Gaspedaal positiesensor 2 signaal te hoog. Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn? De lambda sonde na de kat. is reeds vernieuwd omdat de vorige eigenaar hier volgens de Seat dealer de verkeerde in gemonteerd heeft. Tijdens het live uitlezen regeld de eerste sonde perfekt, maar de tweede nieuwe sonde regeld de eerste minuut goed maar daarna gaat de waarde omhoog en blijft op 1085 staan. Iemand enig idee? Gr. Ben
Pendelen geeft aan dat katalysator op dat moment te weinig tot niet werkt.
Tijdens de 1e minuut is dat te verwachten, de katalysator is nog niet op werk temperatuur.
Wat bedoel je precies met 1085? 1085 milivolt?
