Seat toledo: gebonk bij de voorwielen
Bouwjaar: 2000
hallo ik heb een probleem wat niemand zo kan vinden.
als ik over klinkers rij dan hoor ik gebonk voor bij de wielen.
op een verharde weg is het goed. ze hebben de rubbers van de stabilisator stang vernieuwd .maar nog steeds het zelfde probleem
ik hoop dat iemand mij daar andwoord op kan geven
groeten jorn
hotflatlander
alle bouten van het subframe natrekken en de koppelstukjes van de stabilisatorstang controleren op speling.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Hallo
Is er nog info over dit probleem ?
Was het opgelost?
Ik heb hetzelfde geluid bij mijn Toledo van 2000.Hij heeft al drie keer bij de dealer gestaan en ze krijgen het niet opgelost.
Ik heb de wagen tweedehands gekocht bij een Seat dealer en hij is nog in garantie.
Als er nog informatie is hierover dan wil ik het graag horen.
De rubbers van de stabilisatorstang zijn al vervangen, want die schijnen ook wel eens vroegtijdig te verslijten, maar dat gaf geen verbetering.Ook het vervangen van de voorste remblokken helpt niet.
Ik begin dit zaakje nu stilaan beu te worden, dus als er nog info is hieromtrent let me know.
goede avond heren,
vervang de spoorstangen + stuurkogels maar dan is het probleem 100% zeker weten weg!!!!
heb namelijk het ook met mijn toledo gehad !!!
succes heren m.v.g maikel laat even weten of het geholpen heeft
versaceboy 25 km Reageer
+ ff uitlijnen bij maikel's optie..
kost je zo dikke honderd euro.. lijkt me dat je beter ff goed kan kijken voor je dit doet...
mvg
enne, we horen graag wat het was!!!
hallo ik heb het van de week gekregen en bij mij was het de bout die in je balk zit boven op je sub frame en als je in die balk kijkt met een zaklamp zie je een rondje zitten waar schroefdraad in zit en die was dol bij mij dus m10 erin tappen nieuw boutje en weg was het gebonk op de klinker weggetjes kijk daar eerst na voor dat je veel geld gaat uitgeven groetjes
@rjen 5 km Reageer
hoi ik heb de auto verkocht geen oplossing
hotflatlander Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
