Vanmorgen bij het starten sloeg de motor even aan om vervolgens af te slaan en met geen mogelijkheid weer aan de praat te krijgen.
Heb vanavond even verder gekeken. De bougies krijgen geen vonk. Brandstof krijgt hij wel want hij stinkt uit de uitlaat naar onverbrande benzine.
Waar kan ik iets meten of kijken om het probleem te lokaliseren en in hoeverre kan bv. de startblokkering er mee te maken hebben. Met de reserve sleutel start hij ook niet. Bij sommige auto's kan je zelf een storings code uitlezen kan dit bij de alhambra ook?
Wie kan mij tips geven. Ben zelf altijd wel aan het sleutelen aan mijn oude morris mini de luxe uit 1972 wat zo lekker makkelijk is en kan dit soort problemen dus niet uitstaan.
Gr. Melcher
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
