SEAT Ibiza 2011: Geen remlichten
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Heb geen remlichten.
Auto 2 weken geleden gekocht branden een lampje op het dashboard kapot lampje.
Alles nagekeken nog steeds geen remlichten.
Heb een splinternieuwe remlichtschakelaar erop gezet die onder de hoofdremcilinder zit.
Remlichten deden het gelukkig weer.
Nu sinds vandaag weer geen remlichten!!
Auto was uitgelezen open circuit klem 30?Heb alle zekeringen gecontroleerd alles OK maar nog steeds geen remlichten.
Wie weet een oplossing?
Harold1978
1.675 km
Remlichtschakelaar niet weer defect
Trekhaak op de auto aanwezig ivm sluiting stekkerdoos
Schakelaar wel op de juiste wijze gemonteerd
Remlichtschakelaar is nieuw.
Ook juist gemonteerd onder de hoofdremcilinder en geen trekhaak aanwezig
Harold1978 Topicstarter 1.675 km Reageer
Originele schakelaar gemonteerd of immitatie.
Immitatie
Originele electrische delen monteren wij in VAG ,gelijkend origineel en immitatie electrische componenten hebben slechte resultaten , hoop nawerk en zoekuren.
Inderdaad heb een originele remlichtschakelaar erop gezet en ook de dikke plus kabel die van de startmotor naar de accu loopt weer grof blank geschuurd was ook een beetje geoxideerd
