Ik heb net geconstateerd dat ik geen werkende remlichten en parkeerlichten (achteruitrijlichten) meer heb?
Wie kan mij helpen met dit probleem? Ik heb de zekeringen al gecontroleer, maar zijn allen goed! Ook de lichten achter zijn allemaal goed (niet stuk gloeidraad).
NU ZIT IK DUS HIERMEE, WAT KAN DIT NU ZIJN?? (zou er ergens stekkers zitten of corrosie zijn die moet worden verholpen in de draden, of is er een contact probleem? Of zouden de relais boven de zekeringen er iets mee te maken hebben?)
ZOU HET OOK AAN DE SWITCH LIGGEN? DUS DE SWITCH VOOR ACHTUITRIJLICHTEN OP DE VERSNELLINGSBAK? (als dat zo is, zouden de remlichten het dan ook niet meer doen ?)
GRAAG UW ANTWOORD, DANK U ZEER.
Ik heb een Seat Cordoba, 1995 CLX benzine.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
