In oktober 2008 heb ik bij een officiële Seat-dealer de koppakking laten vervangen, omdat hierdoor de koelvloeistof uit het expansievat werd geblazen. Kop is los gehaald en gevlakt. Alle pakkingen, ringen, rubbers etc. zijn vervangen. Het thermostaathuis was van binnen wat vuil en kruimeling en is netjes schoongemaakt en de losse restjes zijn weggeschuurd. Olie, oliefilter en koelvloeistof zijn vervangen.
Kilometerstand was toen: 108.000 km.
Na reparatie was alles in orde.
Vorige week (april 2009) was de radiateur lek. Kan, want hij was volgens mij nog origineel, dus 11 jaar oud.
Een nieuwe radiateur gemonteerd en nieuwe koelvloeistof er in (G12).
Lekkage opgelost.
Maar nu:
De kachel wordt na een koude start erg vlug warm en ook erg warm. Warmer dan eerst. Zo erg zelfs, dat je met de temperatuurknop op "warm" en de aanjager op "4" je handen niet bij het rooster kunt houden. Met de temperatuurknop op "koud" krijg je gewoon koude lucht, dus de temperatuurknop werkt normaal.
In de motorruimte worden alle slangen zo warm, dat je ze bijna niet vast kunt pakken.
Alleen; de onderste radiateurslang die naar het thermostaathuis loopt bleef koud.
Dus de thermostaat vervangen. De oude bleek na een test met kokend water defect te zijn.
Nu hetzelfde verhaal als in de vorige alinea, maar nu wordt de onderste slang ietsjes warm. Niet heet, zoals de rest, maar een klein beetje lauw.
De temperatuurmeter blijft in alle gevallen keurig in het midden staan.
De ventilator vindt het waarschijnlijk niet nodig om aan te slaan. (Ventilator werkt. Is getest door rechtstreeks op accu aan te sluiten).
De toestand van de waterpomp weet ik niet. Volgens mij is het nog de originele. Er loopt wel wat koelvloeistof via het bovenste slangetje naar het expansievat.
Expansievat + dop zijn in september 2008 vervangen door nieuwe.
Werkt het koelsysteem nu normaal?
Ik wil graag mijn motor heel houden.
Mijn eigen gevoel zegt dat de waterpomp, de temperatuurzender van het dashboard en de ventilatorschakelaar niet, of niet goed werken.
Kan dit kloppen, of denkt iemand aan iets anders?
Het gaat om een Seat Cordoba Aventura 1.4i 44kW benzine van november 1997 met motorcode: AEX.
Alvast bedankt.
Grt,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus watermondje verwijderen en kijken of het tussenschotje er nog op zit,er mag ook GEEN gaatje in zitten in het midden.
