Seat Ibiza Sdi: Geen toegang in motorstuurdoos
Bouwjaar: 2000
Hoi,
Ik ben bezig met een Ibiza Sdi, de wagen start niet meer, en via de diagnoseapperatuur kan ik niet in het motor-management.
Alle zekeringen zijn ok, batterijspanning ook, alle fiches zitten keurig op de stuurdoos, in andere stuurdozen kan ik wel (bv airbag, instrumentenpaneel)
Iemand een idee ???
Ivan Debie
110 km
Yep....,heb afgelopen maandag ook dit probleem gehad.Starten afslaan binnen 2 seconden.Kon dus ook niet de motor uitlezen.Wel de instrumentenpaneel waar de stratblokkering in zit.
Kon drie oorzaken zijn:
- motor stuurapparaat defect,kleine kans.
- W aansluiting tussen motor en instrumentenpaneel is defect.Is de communicatiedraad tussen deze beide apparaten en tevens leest de diagnose apparatuur over deze draad de motor uit.
- of en dit is voor 99% je oorzaak,de instrumentenpaneel is defect.
Om zeker te zijn of ie defect is haal je hem effe eruit en ruik je eraan,waarschijnlijk ruik je een brand lucht.Om nog zekerder te zijn en dat heb ik gedaan is van de groene stekker op de instrumentenpaneel op positie 28 (grijs/groene draad) uit me hoofd door de diagnosedraad direct op de diagnose stekker te plaatsen en nu kon ik hem wel uitlezen.
Probleem zat dus in het instrumentenpaneel.
Instrumentenpaneel moet wel weer opnieuw worden ingeleerd.sleutels/kilometerstand kan je zelf weer op juiste waarde zetten,dus noteer dat.
succes ermee.
groeten Alexander
lijkt op geen spanning op het motorregelapparaat. controleer relais 109 eens deze zorgt voor de voedingsspanning van het motorregelapparaat.
caddy1492 1.755 km Reageer
Oeps.....,volgens mij las ik het net effe niet goed.
Als ie niet aanslaat is relais 109 inderdaad 1 van de grootste boosdoender.Kan ook een defect motorregelapparaat zijn.
Sorry.
Relais 109 heb ik net vervange, zonder resultaat.
Ga nu verder zoeken,....
Ivan Debie Topicstarter 110 km Reageer
Uiteindelijk was er een onderbreking in de stroomdraad van de motorstuurdoos. Doorgeschuurd thv de waterbak
veel problemen met het uitlezen van regelapparaten willen ook nog wel eens te maken hebben met de radio (als deze niet origineel is... de K leiding zit soms verkeerd aangesloten.
blijegeit 8.425 km Reageer
hoi blije geit,
waar zit deze k-leiding dan wel op aangesloten of is dit willekeurig?
groeten michiel
kijk even in een handplaats werkboek, ik weet neit uit mijn hoofd waar hij achter op de radio op aangesloten zit.
het probleem is mij vooral bekend bij sony en pioneer radio's....
suc6
