Seat ibiza 1.4/aud 44 kw: vesnellingsbak
Bouwjaar: 2000
Hallo iedereen,
Ik bezit een seat ibiza 1.4 met een kilometerstand van 28000 ( niet veel dus komt door de VUT )maar die maakt een zagend geluid bij het gas loslaten en met een rustige dosering van het gas.
Met snel asselereren,dus als de auto moet trekken dan is het weg.
Bij hoge snelheden overstemt het rijgeluid het schrapende geluid.
Na het intrappen van de koppeling is het ook weg.
Ik ben niet helemaal een leek ( militaire automonteur )alleen niet meer bij gebleven.Nu de vraag,kan dit kwaad en is er een oplossing voor,zonder de bak te verwisselen,is dit een bekent euvel van een seat?
Eerlijk gezegd ben ik nog niet bij de dealer geweest,heb wel zelf de olie 75/90 verwisseld.
Misschien heeft er ook iemand met dit probleem te maken gehad.
Vriendelijke groet,
artur
abtv
1.005 km
klinkt mij in de oren als een lager dat in de bak verrot is....
adv om de bak of. te vervangen voor een ruildeel, of hem open te maken, lagers vervangen en goed schoonmaken en weer terug te monteren.....
dat zou het probleem moeten verhelpen.
Suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Hallo Blijegeit,
Bedankt voor je reactie,inmiddels ben ik ook bij de dealer geweest en die bevestigde jou antwoord ook.
Ik heb per ongeluk deze mail ook apart gezet en de vraag die ik had over,of de hele motor eruit moet,daar ben ik inmiddels ook achter,dus niet.
Alleen waar de werkplaatsmanuel te koop is blijft nog open.
Nogmaals bedankt en groet
artur
abtv Topicstarter 1.005 km Reageer
ff op marktplaats zoeken, genoeg vraagbaken aangeboden
