Seat CORDOBA: Groot licht rechts brand niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 1F, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Groot licht rechts brand niet, lampen links rechts verwisseld en zekering nagekeken, deze zijn allen in orde. Als ik het goed heb zou het ook nog aan een relais kunnen liggen maar hier wordt in het instructieboekje niet over gerept. Wie kan me daar antwoord op geven welke dat dan zou moeten zijn?
Bvd.
ed2000
905 km
Heb je al iets gemeten qua spanning , wat bedoel je met groot licht dim of echt groot licht.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Het is echt grootlicht, dimlight werkt gewoon. stekker aan bulb ziet er ook goed uit. Multimeter heb ik niet.
ed2000 Topicstarter 905 km Reageer
Tja dan wordt het lastig om uit te vinden waar het probleem zit , zonder meten kom je niet ver.
Nou als hier daadwerkelijk ook relais in het spel zijn zou ik deze van links en rechts kunnen omwisselen. Maar ik weet dus niet als er relais in de aansturing van toepassing zijn en zo ja, welke zijn het dan.
Er zijn geen relais voor de koplampen, wel zekeringen.
Zekering F12 voor grootlicht rechts...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb er een monteur na laten kijken, deze vond ergens een gebroken contact.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
