Seat CORDOBA-VARIO: totaal/dagteller en klok in dashboard blijven aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Als ik het kontakt uit zet blijven zowel de totaalteller, het klokje en de dagteller in het dashboard aan.
Ik kan ze ook gewoon verstellen/nullen met de sleutel verwijderd uit het kontaktslot.
De centrale deurvergrendeling en de portiersloten werken niet (meer), heb de auto zo gekocht.
Ook als ik het portier open en weer sluit (normaal schijnen deze dan aan te gaan en na verloop van tijd ook weer vanzelf uit) blijven de waardes in beeld.
De accu is nagenoeg leeg geweest en heb ik daarna vervangen voor een nieuwe dus de auto is spanningsloos geweest.
Iemand enig idee?
Bedfrot
195 km
al 8 jaar lid
reageert de binnenverlichting wel op het openen en sluiten van het portier?
gaat het aan bij openen aan en weer uit(met vertraging) bij sluiten?
Werkt dit naar behoren dan kan het contactslot( Elektrisch gedeelte)de oorzaak zijn
Bij uittrekken van de contactsleutel(eerst een keer het contact aan en uit zetten) moet de binnenverlichting aangaan en de originele radio indien aanwezig uit.
werken een van deze niet goed dan denkt het regelapparaat dat de sleutel nog in de wagen is of het portier open staat.
jaker 4.675 km Reageer
Dank voor je reaktie.
Klinkt erg logisch, ik ga dat zeker uitproberen.
Zit nu voor mijn werk op zee maar probeer dit zodra ik weer thuis ben.
Ik kan nu ook een eventuele link met het niet werken van de cv en de portiersloten begrijpen.
Ik laat zsm weten of ik er iets mee opgeschoten ben.
Bedfrot Topicstarter 195 km Reageer
Totaalteller en klok blijven aan.
De binnenverlichting hapert ook en blijft soms ook aan.
Ga eerst de voorportierschakelaars maar vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
