Seat CORDOBA: co te hoog
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
bij apk co te hoog, in middels lambda s beide vervangen, nieuwe katalysator egr schoongemaakt gasklephuis schoongemaakt. mapsensor schoongemaakt olie ververst. bougies zijn in orde. geen aanslag op tankdop. auto is verder tip top in orde. rijdt perfect verbruikt geen olie enz waar zou t nu nog aan kunnen liggen?
andyloupias
135 km
al 7 jaar lid
Weet je alle waardes van de 4-gas test bij stationair en op toeren? Dus CO, CO2, HC en Lambda getal?
Is de auto uitgelezen op storingscodes?
oldford 117.985 km Reageer
nou lambda waarden waren goed, stationeer co ook goed computer had voordat ik alles verving, lampje branden.nu geen fouten meer in computer .helaas heb ik de waarden niet opgeschreven. kan m eventueel zelf aan computer hangen. kan alleen geen co 2 meten. als u daar wat aan heeft. is er niks aan te passen in de computer.?
andyloupias Topicstarter 135 km Reageer
hij had eerst 97 veel te hoog nu nog rond 70 bij co meting
Als de lambda waarde goed is en het CO te hoog dan is de katalysator defect.
Heb je een nieuwe originele katalysator gemonteerd?
En wat bedoel je met "97" en "70"? 0,97?
ja sorry 0.97 is dus wel al met 0.30 ofzo gezakt. maar wat zou t nog kunnen zijn geeft geen foutcodes meer. computer geeft wel als inlaat temperatuur constant 30 graden aan. ook als ik gas geef is dit normaal? maar goed alles is vervangen katalysator beide lambda enz.
@oldford heb de waardes als die 2500 toeren draait co% 0.806 co%14.16 hc 151 en dan twee tellers waarvan ik niet duidelijk weet wat er staat maar de eerste geeft 00.08 aan de ander 0000
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
