help
ben nu al meermaals terug geweest na garage heb inmiddels beide lambda s vervangen katalysator vervangen, egr gereinigd tot aan gasklephuis. gasklephuis gereinigd olie ververst boegies vervangen krijg geen fout meldingen meer maar krijg de co niet omlaag wie weet wat t nog meer kan zijn?? waarden van 4 gas meting stationair loopt die eerst goed en ineens schiet die omhoog maar zal f precies kijken wat aangegeven wordt dit is met 2500 toeren
co% vol 0,806 co% 14.17 hc vol 151 G 00.08 en n meter die0000 aangeeft krijg t filmpje niet geupload
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat geven de lambdasondes voor signaal wanneer je deze test doet?
Wat geeft de co-meter aan getallen als je stationair draait?
